Скърцане
  • Скърцане
    Здравейте
    имам някакъв странен шум като скърцане който идва от предното дясно колело само при завий на дясно. преди време сменях лагерите под прожините и май от тогава се появи. някакви идеи от какво може да е
    Ми освен да ти трие я пружина някъде по корите я гумата в кората или лагери на макфертоните.Друго не ми идва на акъла.Лагерите са си боклуци и трудно изкарват година.Хвани пружините и ги завърти наляво/надясно да видиш дали се движат свободно.Другото е каре,ама то не стърже ами щрака.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
      Лагера потропва и на място ако въртиш волана.
      Иначе акос е взима лагер от БГ е задължително да се смаже с още грес... тази с която идва е минимална... това и си го препоръчват в магазините.
      Аз сега взех оригинални лагери за макферсон ... да видим колко ще изкарат те...
      2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
      GSM: 0888 520 600
        и аз си мисля че е лагер ама ще видим във вторник. иначе аз сменях този който е под прожината един жълт и пластмасов но може да го смена пак защото скърцането се появи след смяната му
          Първоначално публикувано от Grigor
          от къде и колко пари
            Към 60 лева парчето... от гърция.
            Рикамба 100% още не съм ги разпечатал.
            GSM: 0888 520 600
              На мойта като ги сменях,видях,че оригиналните са на FAG
              Аlfa 164 Super 2.5TD
                Да, нещо подобно бяха като марка.
                Ама не са до мен да ги видя какво и как са...
                GSM: 0888 520 600
                  Смених всички лагери и тампони отпред и скърцонето изчезна поне за сега но остана едно леко потропвоне което не може да се останови от каде е
                    г
                    пак скърца
                      няма оправия
                      ми намирисва и на тампонки на стаб щанга-те тропкат и скърцат често!!!!!!!
                      75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
                      kavasaki zzr-600 100 жребеца
                      147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
                        някаква ориентировъчна цена за тия тампони
                          Към 35лв всичките.
                          Opel Astra J
                          ex:
                            Аз пък днес си взех добавка за спиране на теч от хидравликата.Ще видим резултата какъв ще е Все пак тя моята гони заветния милион
                              Мойта ту тече,ту не Кога е на кеф не тече.Профилактично през около година изхвърля изведнъж към 100мл. масълце и после няма и да капне. Все пак чат пат трябва да се подменя маслото,ако не цялото то поне част.
                              Opel Astra J
                              ex:
